Also wenn du das Rad in die Schwinge bekommen hast, sollten die 3 mm schon mal keine Rolle spielen. Kann es sein dass das 2. Lager nicht auf Block zum Spacer eingepresst wurde. Dann verspannen sich nämlich die Lagerinnenringe beim anziehen gegen die Kugeln und blockieren. Wenn alles über die Innenringe verspannt wird und selbige über den Spacer gegeneinander abgestützt werden, muß sich das Rad immer drehen lassen. Die Lager dürfen ruhig satt auf der Distanz aufliegen und etwas schwergängig sein wenn das Rad nicht eingebaut ist. Das gibt sich dann mit dem Anziehen der Mutter auf der Steckachse. Dadurch werden die Lagerinnenringe fester auf die Distanzhülse gepresst und das Lager läuft leichter weil es die Spannung verliert. Es passiert also genau das Gegenteil zum Einbaufehler wie anfangs beschrieben.
Einpressen der Lager: Erst das bremsseitige Lager auf Block in der Nabe einpressen, dann das 2. Lager auf Block zur Distanzhülse einpressen wie oben beschrieben. Dann stimmt auch die seitliche Ausrichtung der Bremsscheibe zum Sattel.
Und bitte in Zukunft eine Frage nur in einem Thread stellen und nicht gleich in dreien. Habe die beiden anderen Beiträge gelöscht.
